Как сохранить радиостанцию на радиоприемнике? Sony CDX-GT35 U [Ответы 1]
Sony CDX-GT35 U
Вопрос 574594
User_q574594, Редмонд
Для сохранения радиостанции на радиоприемнике можно использовать функцию памяти оптимальной настройки (BTM). Чтобы воспользоваться этой функцией, следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку (SOURCE), пока не появится индикация 'TUNER'. 2. Чтобы изменить диапазон, нажимайте кнопку (MODE). Можно выбрать следующие диапазоны: FM1, FM2, FM3*, MW или LW. 3. Нажмите и удерживайте кнопку выбора. Отобразится экран настройки. 4. Повторно нажимайте кнопку выбора, пока не появится индикация 'BTM'. 5. Нажмите кнопку (SEEK) +. Радиостанции закрепляются за номерными кнопками и сохраняются в памяти устройства в порядке частот. При занесении станции в память раздается звуковой сигнал. * Диапазон настройки FM3 - от 65 до 74 МГц (шаг - 30 кГц). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42101/12
