Какие кнопки расположены на основном устройстве со снятой передней панелью и как... Sony DSX-S100 [Ответы 1]
Sony DSX-S100
Вопрос 574601
User_q574601, Редмонд
Какие кнопки расположены на основном устройстве со снятой передней панелью и какие операции они выполняют?
На основном устройстве со снятой передней панелью расположены следующие кнопки: A - Кнопка SOURCE/OFF: используется для включения питания и смены источника (радио/USB/AUX). Для выключения питания нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды. Для выключения питания и дисплея нажмите и удерживайте кнопку не менее 2 секунд. B - Кнопка (BROWSE): используется для занесения в именной список (радио) и для входа в режим Quick-BrowZer (USB). C - Кнопка PAUSE: используется для приостановки воспроизведения. Чтобы отменить приостановку, нажмите эту кнопку еще раз. D - Кнопки +>/–: в радиоприемнике используются для автоматической настройки на радиостанции (нажмите) и поиска станций вручную (нажмите и удерживайте). В режиме USB кнопки +>/– используются для пропуска композиций (нажмите), непрерывного пропуска композиций (нажмите, затем нажмите еще раз примерно через 1 секунду и удерживайте нажатой) и перемещения вперед/назад на одну композицию (нажмите и удерживайте). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42126/8
