Как использовать мое меню на видеокамере? Sony HDR-CX520VE [Ответы 1]
Sony HDR-CX520VE
Вопрос 574605
User_q574605, Редмонд
Как использовать МОЕ МЕНЮ на видеокамере?
Для использования МОЕ МЕНЮ на видеокамере следуйте следующим шагам: 1. Откройте экран ЖКД видеокамеры. 2. Нажмите кнопку MENU. 3. На экране появится МОЕ МЕНЮ, где отображаются элементы меню, зависящие от состояния видеокамеры. 4. Нажмите на элемент меню, который нужно изменить. 5. После изменения настройки нажмите кнопку OK. Для занесения избранных элементов меню в МОЕ МЕНЮ выполните следующие шаги: 1. На экране МОЕ МЕНЮ нажмите [МОЕ МЕНЮ:НАСТ.]. 2. Выберите тип МОЕ МЕНЮ, который нужно изменить (ФИЛЬМ, ФОТО или ВОСПРОИЗВЕД. 3. Нажмите на элемент, который нужно изменить. 4. Нажмите кнопку Register для зарегистрирования выбранного элемента. 5. Нажмите кнопку OK после отображения экрана МОЕ МЕНЮ. Примечание: В каждом МОЕ МЕНЮ можно зарегистрировать до 6 элементов меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42139/12
