Как использовать режим easy handycam? Sony HDR-XR200VE [Ответы 1]
Sony HDR-XR200VE
Вопрос 574621
User_q574621, Редмонд
Как использовать режим Easy Handycam?
Для использования режима Easy Handycam просто нажмите кнопку EASY. Чтобы отменить работу в этом режиме, нажмите кнопку EASY еще раз после окончания записи или работы с меню. В режиме Easy Handycam вы можете устанавливать основные параметры, такие как изменение размера или удаление изображений, а также выполнять установку и настройку позиций. Другие позиции будут устанавливаться автоматически. При включении режима Easy Handycam почти все настройки меню будут автоматически устанавливаться на их настройки по умолчанию. Некоторые позиции меню сохранят настройки, установленные до включения режима Easy Handycam. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42318/18
