![Какую информацию можно узнать из руководства пользователя к маршрутизатору tl-r8... Tp-Link TL-R860 [Ответы 1]](/images/1039167/pimg_1048656.jpg)
Tp-Link TL-R860
Вопрос 574624
Какую информацию можно узнать из руководства пользователя к маршрутизатору TL-R860? |
Из руководства пользователя к маршрутизатору TL-R860 можно узнать следующую информацию: 1) MAC-адрес - физический адрес маршрутизатора, видимый с локальной сети. Значение не может быть изменено. 2) IP-адрес - введите IP-адрес вашего маршрутизатора (заводской настройки: 192.168.1.1). 3) Маска подсети - код адреса, определяющий размер сети. Обычно используется маска подсети 255.255.255.0. Примечание: a. Если вы измените IP-адрес локальной сети, вы должны использовать новый IP-адрес для входа в маршрутизатор. b. Если новый IP-адрес локальной сети не находится в той же подсети, пул IP-адресов в DHCP-сервере не будет работать, пока они не будут правильно настроены. c. Если новый IP-адрес локальной сети не находится в той же подсети, виртуальный сервер и хост DMZ могут измениться соответственно, вам лучше перенастроить их также. 4) WAN - на этой странице вы можете настроить параметры порта WAN. Сначала выберите тип подключения WAN (динамический IP/статический IP/PPPoE/802.1x + динамический IP/802.1x + статический IP) к Интернету. Тип по умолчанию - PPPoE. Если у вас нет параметров входа (фиксированный IP-адрес, идентификатор входа и т. Д.), выберите динамический IP. Если вам предоставлен фиксированный IP-адрес (статический IP), выберите статический IP. Если вам предоставлено имя пользователя и пароль, выберите PPPoE. Если вы не уверены, какой тип подключения вы используете в настоящее время, обратитесь к своему интернет-провайдеру, чтобы получить правильную информацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42369/19 |
