![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене модулей памяти? Toshiba SATELLITE L850D-BJS [Ответы 1]](/images/1039261/pimg_1048773.jpg)
Вопрос 574632
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене модулей памяти? |
При замене модулей памяти необходимо взяться за их края и аккуратно извлечь их из разъема. Перед заменой модулей памяти, дайте им остыть до комнатной температуры, чтобы избежать возможных ожогов. Не дотрагивайтесь до контактов модуля памяти или компьютера, так как загрязнение контактов может привести к сбоям доступа к памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42462/91 |
Какие металлические предметы следует держать подальше от вентиляционных отверстий?
