![Какие режимы подключения доступны для фотоаппарата? Sony Cyber-Shot DSC-W120 [Ответы 1]](/images/1040177/pimg_1050343.jpg)
Вопрос 574668
Какие режимы подключения доступны для фотоаппарата? |
Для фотоаппарата доступны следующие режимы подключения: USB Авто, PictBridge, PTP/MTP и Mass Storage. Режим USB Авто позволяет автоматически распознать и установить связь с компьютером или PictBridge-совместимым принтером. Если не удается подключить PictBridge-совместимый принтер в режиме [Авто], можно выбрать опцию [PictBridge]. Если не удается подключить фотоаппарат к компьютеру или USB-устройству в режиме [Авто], можно выбрать опцию [Mass Storage]. Режим PTP/MTP запускает мастер копирования при подключении фотоаппарата к компьютеру, что позволяет скопировать фотоснимки на компьютер. Режим Mass Storage устанавливает соединение Mass Storage между фотоаппаратом и компьютером или другим устройством USB. Также есть возможность выбрать тип выходного видеосигнала в зависимости от типа подключенного телевизора: SD или HD(1080i). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43462/78 |
