Как выполнить начальную установку параметров устройства? Sony XAV-E60 [Ответы 1]
Sony XAV-E60
Вопрос 574671
User_q574671, Редмонд
Перед первым включением устройства или после замены автомобильного аккумулятора, а также после изменения схемы подключения следует сбросить параметры устройства. Нажмите кнопку сброса (стр. 10) с помощью заостренного предмета, например шариковой ручки. После сброса установок появляется экран для начальной установки параметров. Нажмите поле “Сабвуфер”, чтобы установить статус подключения сабвуфера. Установите значение “ВКЛ”, если сабвуфер подключен, или значение “ВЫКЛ”, если не подключен. Нажмите поле “Позиц.прослуш.” для установки положения прослушивания. Выберите параметр “Перед.L”, если положение прослушивания находится впереди слева, или выберите параметр “Перед.R”, если оно находится впереди справа. Нажмите поле “Языки” для задания языка пользовательского интерфейса. Нажимайте повторно, пока не появится нужный язык (English/Espaol/Русский). Нажмите “OK”. Настройка завершена. Эта настройка может быть выполнена в дальнейшем в меню настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43472/14
