Какие возможные причины и рекомендуемые действия при непечати устройства? Samsung CLP-365 [Ответы 1]
Samsung CLP-365
Вопрос 574709
User_q574709, Редмонд
Возможные причины и рекомендуемые действия при непечати устройства: - Проверьте подключение шнура питания и выключатель источника питания. - Убедитесь, что устройство выбрано как устройство по умолчанию в ОС Windows. - Проверьте наличие следующих ошибок: не закрыта верхняя крышка, произошло замятие бумаги, не загружена бумага, не установлен картридж с тонером. В каждом случае выполните соответствующие действия. - При возникновении системных ошибок обратитесь к представителю службы технической поддержки. - Если неправильно подключен соединительный кабель между компьютером и устройством, отключите кабель и подключите его снова. Если кабель неисправен, попробуйте подключить его к другому устройству. - Проверьте настройки принтера в операционной системе Windows и убедитесь, что задание печати отправляется на правильный порт. Если у компьютера несколько портов, убедитесь, что устройство подключено к нужному порту. - Проверьте окно Настройка печати и убедитесь, что все параметры печати установлены правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44315/183
