![Как проверить дюзы печатающей головки? Epson L110 [Ответы 1]](/images/1041058/pimg_1051614.jpg)
Epson L110
Вопрос 574720
Как проверить дюзы печатающей головки? |
Для проверки дюз печатающей головки можно воспользоваться утилитой Nozzle Check (Проверка дюз) программного обеспечения принтера или кнопками на панели управления устройства. Для Windows следует убедиться, что на панели управления нет предупреждений и сообщений об ошибках, загрузить листы формата A4 в заднее устройство подачи бумаги, щелкнуть правой кнопкой мыши по значку устройства в taskbar (панель задач) и выбрать Nozzle Check (Проверка дюз). Если на панели задач нет значка устройства, следует обратиться к соответствующему разделу, чтобы добавить значок. Далее нужно выполнить инструкции, отображаемые на экране. Для Mac OS X также необходимо убедиться, что на панели управления нет предупреждений и сообщений об ошибках, загрузить листы формата A4 в заднее устройство подачи бумаги, открыть Epson Printer Utility 4 и щелкнуть по значку Nozzle Check (Проверка дюз). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44369/40 |
Почему все цвета принтер печатает кроме красного? при этом емкость с краской полная.
11 лет назад
