Какие компоненты находятся с передней стороны аппарата? Ricoh SP 100 [Ответы 1]
Ricoh SP 100
Вопрос 574725
User_q574725, Редмонд
На передней стороне аппарата находятся следующие компоненты: 1. Служебная крышка - поднимите эту крышку, чтобы заменить расходные материалы или устранить замятие бумаги. 2. Входной лоток - в этот лоток можно загрузить до 50 листов обычной бумаги. 3. Индикатор питания - этот индикатор загорается синим светом при включении питания аппарата. Индикатор мигает при получении и выполнении задания печати. 4. Клавиша [Подача листа] - нажмите эту клавишу, чтобы возобновить печать после её остановки по причине израсходования бумаги или неправильной настройки параметров бумаги. 5. Клавиша [Сброс задания] - нажмите эту клавишу для отмены выполняемого задания на печать. 6. Индикатор предупреждения - этот индикатор мигает красным светом, если в аппарате закончилась бумага или расходные материалы; если параметры бумаги не соответствуют установкам драйвера или обнаружено другое отклонение от нормы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44384/7
