Как устранить неполадки с подачей бумаги? Ricoh SP 100 [Ответы 1]
Ricoh SP 100
Вопрос 574731
User_q574731, Редмонд
Если бумага подается неравномерно, рекомендуется использовать пригодную для использования бумагу и правильно загружать ее, корректируя положение направляющих. Если бумага свернулась, ее следует расправить. Также можно извлечь бумагу из лотка, пролистать ее и затем снова уложить в лоток. Чтобы избежать замятия бумаги, необходимо устранить просветы между краями бумаги и направляющими, переместив направляющие. При двухсторонней печати следует избегать распечатывания изображений с обширными цветными участками, требующими большого количества тонера. Загружать бумагу стопками следует по высоте, не превышающей отметку на направляющих. Перед загрузкой рекомендуется пролистать бумагу, выровнять края листов в стопке, слегка постучав ей по плоской поверхности (например, по столу). Также следует проверить правильное расположение направляющих для бумаги. Необходимо использовать пригодную для использования бумагу и загружать ее стопками, по высоте не превышающими отметку на направляющих. Также следует следить за тем, чтобы бумагу не добавляли в лоток до тех пор, пока она не будет израсходована. Бумагу следует добавлять только в случае, если ее больше не осталось в лотке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44384/34
