![Какие функции имеет панель управления принтера? HP Deskjet Ink Advantage 3525 [Ответы 1]](/images/1041087/pimg_1051667.jpg)
Вопрос 574733
Какие функции имеет панель управления принтера? |
Функции панели управления включают: 1. Назад - позволяет вернуться на предыдущий экран. 2. Отмена - останавливает текущие операции и восстанавливает параметры по умолчанию. 3. Кнопка Selection - контекстная кнопка, функция которой изменяется в зависимости от того, что отображено на экране. 4. Кнопка Вверх - используется для навигации по меню и выбора количества копий. 5. Кнопка Вниз - используется для навигации по меню и выбора количества копий. 6. ОК - позволяет подтвердить текущий выбор. 7. Индикатор состояния беспроводной связи и кнопка Беспроводное - светится синим светом, когда включена беспроводная связь. При нажатии кнопки на экране отображается состояние и параметры меню беспроводной связи. Для запуска режима настройки одним нажатием кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup) необходимо нажать и удерживать кнопку. 8. Кнопка ePrint - при нажатии на экране отображается Меню веб-служб, которое содержит электронный адрес принтера и параметры ePrint. 9. Кнопка Вкл - используется для включения и выключения принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44401/8 |
