Как подключить устройство hp e-all-in-one к беспроводной сети? HP Deskjet Ink Advantage 3525 [Ответы 1]
Вопрос 574737
User_q574737, Редмонд
Как подключить устройство HP e-All-in-One к беспроводной сети?
Для подключения устройства HP e-All-in-One к беспроводной сети требуется следующее: 1. Беспроводная сеть 802.11b/g/n с беспроводным маршрутизатором или точкой доступа. 2. Настольный или портативный компьютер с поддержкой беспроводной сети или сетевой платой, подключенный к той же сети, которую необходимо установить на устройстве HP e-All-in-One. 3. Имя сети (SSID) и ключ WEP или парольная фраза WPA (если требуется). Для подключения устройства следуйте инструкциям на экране после вставки компакт-диска с программным обеспечением в дисковод компьютера. При появлении запроса подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB. Устройство попытается подключиться к сети. Если не удается подключиться, выполните предложенные действия для устранения проблемы и повторите попытку. После завершения установки отсоедините кабель USB и проверьте подключение к беспроводной сети. Установите программное обеспечение на всех компьютерах, которые будут использовать устройство по сети. Также можно подключить устройство HP e-All-in-One к компьютеру с помощью USB-кабеля, но в этом случае веб-службы будут недоступны. Для подключения с помощью USB-кабеля следуйте инструкциям по настройке, прилагаемым к устройству. Переход с USB-соединения на подключение по беспроводной сети возможен, если первоначальная настройка принтера и установка программного обеспечения выполнялись с помощью кабеля USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44401/36
