Как решить проблему с картриджем? HP Deskjet 1510A [Ответы 1]
HP Deskjet 1510A
Вопрос 574746
User_q574746, Редмонд
Сначала попробуйте извлечь и снова установить картриджи. Если это не помогло, очистите контакты картриджа. Если проблему устранить не удалось, замените картриджи. Дополнительную информацию см. в разделе Замена картриджей на стр. 39. Очистите контакты картриджа ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Процедура очистки занимает всего несколько минут. Переустановите картриджи в устройство как можно скорее. Не рекомендуется извлекать картриджи из устройства более чем на 30 минут. Это может привести к повреждению печатающей головки и картриджей. 1. Убедитесь, что питание включено. 2. Откройте крышку доступа к картриджам и дождитесь, пока каретка не переместится в центр принтера. 3. Извлеките картридж, отмеченный светящимся индикатором картриджей на панели управления. 4. Удерживая картридж по бокам нижней частью вверх, определите расположение электрических контактов на картридже. Электрические контакты картриджа — это маленькие позолоченные точки на картридже. 5. Протирайте контакты только сухой тканью без ворса. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Будьте осторожны! Протирайте только контакты и не размажьте чернила или грязь по картриджу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44424/70
