Какие проблемы могут возникнуть при сканировании и как их устранить? Epson L210 [Ответы 1]
Epson L210
Вопрос 574777
User_q574777, Редмонд
Проблемы, обозначаемые сообщениями на ЖК-дисплее или индикаторами состояния: - Убедитесь в том, что устройство правильно подключено к компьютеру. - Выключите, а затем снова включите устройство. Если проблема не решилась, устройство может быть неисправным, или может потребоваться замена источника света в сканирующем блоке. Обратитесь в сервисный центр. - Убедитесь, что ПО для сканирования установлено полностью. Инструкции по установке ПО для сканирования см. в бумажном руководстве. Проблемы в начале сканирования: - Проверьте индикатор состояния и убедитесь, что устройство готово сканировать. - Убедитесь, что кабели безопасно подключены к устройству и работающей розетке электропитания. При необходимости проверьте адаптер блока питания, воткнув его в другое электрическое устройство и включив его. - Выключите устройство и компьютер, а затем проверьте надежность соединения их друг с другом интерфейсным кабелем. - Убедитесь, что вы выбираете правильное устройство, если при начале сканирования появляется список сканеров. - Подключите устройство непосредственно к внешнему разъему USB компьютера или только через один разветвитель USB. Устройство может работать некорректно при подключении к компьютеру через более чем один разветвитель USB. - Если к компьютеру подключено более одного устройства, они могут не работать. Подключите только устройство, которое хотите использовать, и попробуйте запустить сканирование еще раз. - Если ПО для сканирования не работает должным образом, сначала удалите ПО, а затем переустановите его, как описано в бумажном руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44511/98
Инструкция по эксплуатации
По для сброса счетчиков
