![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании бутылок с чернилам... Epson L355 [Ответы 1]](/images/1041192/pimg_1051820.jpg)
Epson L355
Вопрос 574785
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании бутылок с чернилами? |
Не открывайте упаковку с бутылками с чернилами, пока не приготовитесь произвести заправку контейнера для чернил. Бутылки с чернилами находятся в вакуумной упаковке для сохранения их качества. Если вы оставите бутылку с чернилами без упаковки надолго, качество печати может снизиться. Если уровень чернил ниже нижней линии на контейнере для чернил, вскоре необходимо выполнить перезаправку чернил. Если использовать устройство, когда уровень чернил ниже нижней линии на контейнере, можно повредить его. Не продолжайте печатать, когда уровень чернил ниже нижней линии на контейнере для чернил. Если использовать устройство, когда уровень чернил ниже нижней линии, можно повредить его. Epson рекомендует наполнять все контейнеры для чернил до верхней линии, когда устройство не используется, для восстановления уровня чернил. Если контейнер для чернил заполнен как описано выше, устройство выдает предупреждение и прекращает работу в определенное время так, что уровни чернил не опускаются ниже нижней линии на контейнере для чернил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44516/65 |
