![Как установить программное обеспечение на macintosh? Samsung SCX-3400 [Ответы 1]](/images/1041217/pimg_1051853.jpg)
Samsung SCX-3400
Вопрос 574806
Как установить программное обеспечение на Macintosh? |
1. Убедитесь в том, что устройство подключено к компьютеру и включено. 2. Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков. 3. Дважды щелкните значок компакт-диска, появившийся на рабочем столе. 4. Дважды щелкните по папке MAC_Installer > значок Installer OS X. 5. Щелкните Continue. 6. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите Continue. 7. Чтобы принять условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Agree. 8. Когда на экране появится предупреждение о том, что все работающие приложения будут закрыты, нажмите кнопку Continue. 9. Щелкните Continue в окне User Options Pane. 10. Нажмите кнопку Install. Будут установлены все компоненты, необходимые для работы устройства. В режиме Customize можно выбрать устанавливаемые компоненты. 11. Введите пароль и нажмите кнопку OK. 12. После установки программы требуется перезапустить компьютер. Нажмите на кнопку Continue Installation. 13. После завершения установки нажмите кнопку Quit или Restart. 14. Откройте папку Applications > Utilities > Print Setup Utility. В Mac OS X 10.5 или -10.7 откройте папку Applications > System Preferences и выберите элемент Print & Fax. 15. Нажмите кнопку Add в Printer List. В системе Mac OS X 10.5 - 10.7 щелкните значок папки «+». Откроется окно. 16. Щелкните Default Browser и найдите подключение USB. В Mac OS X 10.5 -10.7 нажмите кнопку Default и найдите USB-подключение. 17. В Mac ОS 10.4, если функция автоматического выбора не работает, выберите Samsung в Print Using и имя устройства в поле Model. Если в Mac OS X 10.5 -10.7 функция автоматического выбора не работает должным образом, выберите в окне Print Using элемент Select a driver to use. и имя устройства. Устройство появится в списке Printer List и будет использоваться по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44545/138 |
