Как установить дату и время на аппарате kx-mb1520? Panasonic KX-MB1500RUB [Ответы 1]
Вопрос 574825
User_q574825, Редмонд
Как установить дату и время на аппарате KX-MB1520?
Для установки даты и времени на аппарате KX-MB1520 следуйте следующим инструкциям: 1. Введите текущий день/месяц/год, выбрав по 2 цифры для дня, месяца и года. Например: 3 августа 2011 года - M0NM3N M0NM8N M1NM1N. 2. Введите текущий час/минуту, выбрав по 2 цифры для часов и минут. Например: 10:15 после полудня (12-часовой формат времени) - M1NM0N M1NM5N. 3. Нажмите кнопку MGN несколько раз, чтобы выбрать "PM". Нажмите кнопку MGN несколько раз, чтобы выбрать "AM" или "PM", или 24-часовой формат времени. 4. Нажмите кнопку MОКN. 5. Нажмите кнопку MМЕНЮN для выхода. Примечание: Дата и время вашего аппарата используются как заголовок в случае отправки факсов. Если дата и время установлены неправильно, ваш абонент получит неправильную информацию. Для исправления ошибки используйте кнопки MFN или MEN для перевода курсора к неверно введенному знаку и исправьте его. Если вы подключили услугу идентификации вызывающих абонентов, дата и время устанавливаются автоматически в соответствии с информацией о вызывающем абоненте. Убедитесь, что для настройки времени установлено значение "АВТО". Если время не было ранее установлено, функция идентификации вызывающего абонента не сможет настроить часы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44580/18
