![Какие значения имеют светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора d... D-Link SL-2650U [Ответы 1]](/images/1041267/pimg_1051894.jpg)
D-Link SL-2650U
Вопрос 574830
Какие значения имеют светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора DSL-2650U/NRU? |
На передней панели маршрутизатора DSL-2650U/NRU имеются следующие светодиодные индикаторы: - Power: горит постоянно (зеленый) при включенном питании, не горит при отключенном питании, горит постоянно (красный) при сбое в работе маршрутизатора - LAN 1-4: горит постоянно (зеленый), если устройство подключено к соответствующему порту маршрутизатора, мигает (зеленый), если соответствующий LAN-порт активен - WLAN: горит постоянно (зеленый), если беспроводная сеть включена, мигает (зеленый), если WLAN-интерфейс активен - WPS: горит постоянно (зеленый), если соединение с беспроводным устройством установлено, мигает (зеленый), если происходит попытка установки соединения с помощью функции WPS - USB: горит постоянно (зеленый), если USB-устройство подключено к USB-порту маршрутизатора, не горит, если USB-устройство не подключено - DSL: горит постоянно (зеленый), если синхронизация DSL прошла успешно, мигает (зеленый), если происходит попытка обнаружить несущий сигнал и синхронизировать DSL, не горит, если нет несущего сигнала - Internet: горит постоянно (зеленый), если установлено WAN-соединение (Ethernet и/или ADSL), мигает (зеленый), если WAN-интерфейс активен, горит постоянно (красный), если произошла ошибка при выполнении авторизации, не горит, если маршрутизатор работает в режиме моста или нет WAN-соединения (ни Ethernet, ни ADSL). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44600/9 |
Как изменить пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора?
