Как создать ethernet wan-соединение на маршрутизаторе dsl-2650u/nru? D-Link SL-2650U [Ответы 1]
D-Link SL-2650U
Вопрос 574832
User_q574832, Редмонд
Как создать Ethernet WAN-соединение на маршрутизаторе DSL-2650U/NRU?
Для создания Ethernet WAN-соединения на маршрутизаторе DSL-2650U/NRU, сначала определите LAN-порт, который будет использоваться как WAN-порт. Затем перейдите на страницу добавления соединения и заполните параметры в разделах Главные настройки и Физический уровень. В разделе Главные настройки укажите имя соединения для удобной идентификации и выберите тип соединения (PPPoE или IPoE). Установите флажок в поле 'Разрешить', если хотите включить данное соединение. Направление соединения также может быть указано. Подробные инструкции можно найти на странице 42 из 112 руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44600/42
