![Как настроить фокус видоискателя? Nikon D3200 Kit 18-55VR [Ответы 1]](/images/1041854/pimg_1052791.jpg)
Вопрос 574851
Как настроить фокус видоискателя? |
Для настройки фокуса видоискателя следуйте следующим шагам: 1. Снимите крышку объектива. 2. Включите фотокамеру. 3. Сфокусируйте видоискатель, вращая регулятор диоптрийной настройки до тех пор, пока изображение и точка фокусировки в видоискателе не станут четкими. При использовании регулятора, будьте осторожны, чтобы не попасть пальцем или ногтем в глаз. Если вы не можете настроить фокус видоискателя с помощью этих действий, выберите покадровую следящую автофокусировку (AF-S), одноточечную АФ (c) и центральную точку фокусировки, а затем наведите высококонтрастный объект в центральную точку фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы сфокусировать фотокамеру. Когда фотокамера сфокусируется, воспользуйтесь регулятором диоптрийной настройки и сфокусируйте видоискатель так, чтобы изображение объекта в видоискателе стало резким. При необходимости, для более точной настройки фокуса видоискателя, можно использовать дополнительные корригирующие линзы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45217/36 |
