Что такое bios и какие функции оно выполняет? Gigabyte GA-MA74GM-S2 (rev.4.4) [Ответы 1]
Вопрос 574864
User_q574864, Редмонд
Что такое BIOS и какие функции оно выполняет?
BIOS (Basic Input and Output System) записывает аппаратные параметры системы в CMOS на материнской плате. Его основные функции включают проведение самотестирования при включении системы, сохранение параметров системы и загрузку операционной системы и т. д. BIOS включает программу настройки BIOS Setup, которая позволяет пользователю изменять базовые настройки конфигурации системы или активировать определенные функции системы. Когда питание выключено, батарея на материнской плате обеспечивает необходимую энергию для CMOS, чтобы сохранить значения конфигурации в CMOS. Чтобы получить доступ к программе настройки BIOS Setup, нажмите клавишу во время POST при включении питания. Чтобы увидеть более продвинутые параметры меню BIOS Setup, вы можете нажать + в главном меню программы настройки BIOS Setup. Для обновления BIOS используйте утилиту GIGABYTE Q-Flash или @BIOS. • Q-Flash позволяет пользователю быстро и легко обновлять или создавать резервные копии BIOS без входа в операционную систему. • @BIOS - это утилита на основе Windows, которая ищет и загружает последнюю версию BIOS из Интернета и обновляет BIOS. Инструкции по использованию утилит Q-Flash и @BIOS см. в главе 4 «Утилиты обновления BIOS». Глава 2 Настройка BIOS • Поскольку обновление BIOS потенциально рисковано, если у вас нет проблем с текущей версией BIOS, рекомендуется не обновлять BIOS. Если вы все же решите обновить BIOS, делайте это осторожно. Неправильное обновление BIOS может привести к сбоям системы. • BIOS будет издавать звуковой сигнал во время POST. См. главу 5 «Устранение неполадок» для описания звуковых сигналов. • Рекомендуется не изменять настройки по умолчанию (если нет необходимости), чтобы предотвратить нестабильность системы или другие непредвиденные результаты. Неправильное изменение настроек может привести к невозможности загрузки системы. Если это произошло, попробуйте очистить значения CMOS и сбросить плату на значения по умолчанию. (См. раздел «Загрузка оптимизированных значений» в этой главе или инструкции по батарее/очистке значения CMOS в главе 1, чтобы очистить значения CMOS). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45280/31
