Что такое bios и какие функции оно выполняет? Gigabyte GA-790XTA-UD4 (rev.1) [Ответы 1]
Вопрос 574871
User_q574871, Редмонд
Что такое BIOS и какие функции оно выполняет?
BIOS (Basic Input and Output System) записывает аппаратные параметры системы в CMOS на материнской плате. Его основные функции включают проведение самотестирования при включении системы, сохранение параметров системы и загрузку операционной системы и т. д. BIOS включает программу настройки BIOS, которая позволяет пользователю изменять базовые настройки системы или активировать определенные функции системы. Когда питание выключено, батарея на материнской плате обеспечивает необходимую энергию для поддержания значений конфигурации в CMOS. Чтобы получить доступ к программе настройки BIOS, нажмите клавишу во время самотестирования при включении питания. Чтобы увидеть более продвинутые параметры меню настройки BIOS, вы можете нажать + в главном меню программы настройки BIOS. Для обновления BIOS используйте утилиту GIGABYTE Q-Flash или @BIOS. • Q-Flash позволяет пользователю быстро и легко обновлять или создавать резервные копии BIOS без входа в операционную систему. • @BIOS - это утилита на основе Windows, которая ищет и загружает последнюю версию BIOS из Интернета и обновляет BIOS. Инструкции по использованию утилит Q-Flash и @BIOS см. в главе 4 «Утилиты обновления BIOS». Глава 2 Настройка BIOS • Поскольку обновление BIOS потенциально рисковано, если у вас нет проблем с использованием текущей версии BIOS, рекомендуется не обновлять BIOS. Обновляйте BIOS с осторожностью. Неправильное обновление BIOS может привести к сбоям системы. • BIOS будет издавать звуковой сигнал во время самотестирования. См. главу 5 «Устранение неполадок» для описания звуковых сигналов. • Рекомендуется не изменять настройки по умолчанию (если нет необходимости), чтобы предотвратить нестабильность системы или другие непредвиденные результаты. Неправильное изменение настроек может привести к невозможности загрузки системы. Если это произойдет, попробуйте очистить значения CMOS и сбросить плату на значения по умолчанию. (См. раздел «Загрузка оптимизированных значений» в этой главе или инструкции по батарее/очистке значения CMOS в главе 1, как очистить значения CMOS). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45461/33
