Какие причины могут быть если при нажатии кнопки включения ничего не происходит? Canon SX50 HS [Ответы 1]
Canon SX50 HS
Вопрос 574886
User_q574886, Редмонд
Какие причины могут быть, если при нажатии кнопки включения ничего не происходит?
Если при нажатии кнопки ON/OFF ничего не происходит, возможны следующие причины: - Аккумулятор может быть разряжен. Убедитесь, что аккумулятор заряжен. - Аккумулятор может быть неправильно установлен. Проверьте, что аккумулятор установлен в правильной ориентации. - Крышка гнезда карты памяти/отсека аккумулятора может быть неплотно закрыта. Убедитесь, что крышка полностью закрыта. - Клеммы аккумулятора могут быть загрязнены. Попробуйте очистить клеммы с помощью ватной палочки и несколько раз снимите и установите аккумулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45615/248
