Какие элементы управления имеет телевизор? Hyundai H-LCD4201 [Ответы 1]
Hyundai H-LCD4201
Вопрос 574909
User_q574909, Редмонд
Телевизор имеет следующие элементы управления: - Задняя панель - Верхняя панель - Разъем для наушников Описание кнопок верхней панели: - MENU: вызов меню или переключение подменю - TV/AV: переключение источника сигнала - VOL-/+ : увеличение/уменьшение уровня громкости звука, настройка параметров в экранном меню - CH+/- : в режиме TV увеличение/уменьшение номера канала, выбор функции в экранном меню - POWER: включение или отключение спящего режима На передней панели имеются следующие индикаторы: - Инфракрасный датчик предназначен для приема сигнала ПДУ - Индикатор питания: - Если индикатор горит красным цветом, телевизор находится в режиме ожидания - Если индикатор горит красным цветом в течение 10 секунд, затем цвет меняется на желтый и фиолетовый (по 5 секунд), это означает, что телевизор находится в режиме ожидания и установлено время включения телевизора - Если индикатор горит зеленым или голубым цветом, телевизор работает в нормальном режиме - Если индикатор горит зеленым или голубым цветом в течение 10 секунд, затем цвет меняется на красный (5 секунд), это означает, что телевизор работает в нормальном режиме и установлено время выключения телевизора Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46144/25
