Как установить аккумулятор и карту памяти в фотокамеру? Olympus SP-720UZ Black [Ответы 1]
Вопрос 574915
User_q574915, Редмонд
1. Установите аккумулятор, как показано на иллюстрации, чтобы метка B была направлена к ручке фиксатора аккумулятора. Повреждение внешнего покрытия аккумулятора (царапины и т.п.) могут привести к нагреванию или взрыву. 2. Вставьте аккумулятор, нажимая ручку фиксатора аккумулятора в направлении стрелки. 3. Ровно вставьте карту памяти, пока она со щелчком не зафиксируется в слоте. 4. Выключите фотокамеру перед открыванием крышки аккумулятора/карты. 5. При использовании фотокамеры обязательно закройте крышку аккумулятора/карты. 6. Нажмите ручку фиксатора аккумулятора в направлении стрелки для разблокировки, а затем извлеките аккумулятор. 7. Используйте с этой фотокамерой только карты памяти SD/SDHC/SDXC и Eye-Fi. Не вставляйте карты памяти других типов. 8. Не прикасайтесь к контактам на карте памяти. 9. Эту фотокамеру можно использовать без карты памяти, сохраняя снимки во внутренней памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46163/11
