![Как можно выбрать функцию на телефоне gigaset a420-a420a? Gigaset A420 Duo Black [Ответы 1]](/images/1043581/pimg_1055239.jpg)
Вопрос 574952
Как можно выбрать функцию на телефоне Gigaset A420-A420A? |
Функции на телефоне Gigaset A420-A420A можно выбирать с помощью кнопки управления q. Функция появится на дисплее. Для выбора этой функции можно нажать на дисплее кнопку §OK§ или кнопку управления справа v. При этом откроется соответствующее подменю и будет отображена первая запись. Если нажать кнопку дисплея ” или кратко нажать кнопку отбоя a, телефон вернется в состояние ожидания. Все настройки, не подтвержденные нажатием на кнопку §OK§, будут потеряны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47129/7 |
Здравствуйте. Как перевести набор исходящего номера с тонального на импульсный?
9 лет назад
