Какие функции доступны в меню hacтpoйкa pc? Toshiba 32AV833RB [Ответы 1]
Toshiba 32AV833RB
Вопрос 574974
User_q574974, Редмонд
Какие функции доступны в меню Hacтpoйкa PC?
10 месяцев назад
В меню Hacтpoйкa PC доступны большинство регулировок и функций изображения. Недоступные функции отображаются серым цветом. Функция настройки положения по горизонтали и вертикали позволяет отрегулировать положение изображения в соответствии с личными предпочтениями. Также в меню Hacтpoйкa PC можно настроить ширину по горизонтали, фазу часов и выполнить сброс всех параметров ПК к заводским значениям. Однако, некоторые функции могут быть недоступны для некоторых сигналов или при отсутствии сигнала. Если компьютер подключен с помощью кабеля HDMI, ни одна из данных функций не будет доступна. Изображение на экране может нарушаться на мгновение при регулировках настроек ПК, но это не является признаком неисправности. Диапазоны настроек и регулировок по умолчанию могут различаться в зависимости от формата входного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47670/54
