![Какие функции выполняют кнопки на передней панели? Yamaha RX-V367 Black [Ответы 1]](/images/1046977/pimg_1059365.jpg)
Вопрос 575004
Какие функции выполняют кнопки на передней панели? |
На передней панели имеются следующие кнопки и их функции: a) A (Питание) - переключение аппарата между режимами включения и ожидания. b) Гнездо YPAO MIC - подключение микрофона YPAO для автоматической настройки баланса колонок. c) INFO - изменение информации, отображаемой на дисплее передней панели. d) MEMORY - сохранение FM/AM-станций в качестве предустановленных станций. e) PRESET j/i - выбор предустановленной FM/AM-станции. f) FM - установка диапазона FM/AM-тюнера в положение FM. g) AM - установка диапазона FM/AM-тюнера в положение AM. h) TUNING jj/ii - изменение частот FM/AM-тюнера. i) Дисплей передней панели - отображение информации на устройстве. j) Гнездо PHONES - подключение наушников. k) INPUT l/h - выбор источника входного сигнала для воспроизведения. l) SCENE - переключение источника входного сигнала и программы звукового поля. m) TONE CONTROL - регулировка выходной мощности высоких/низких частот колонок/наушников. n) PROGRAM l/h - переключение между эффектами звукового поля и декодерами окружающего звучания. o) STRAIGHT - переключение программы звукового поля в режим прямого декодирования. p) Гнезда VIDEO AUX - для временного подключения видеокамер, игровых приставок и портативных музыкальных плееров. q) VOLUME - регулировка уровня громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50866/5 |
