Какие причины и методы устранения неисправностей указаны в таблице? Yamaha RX-V371 Black [Ответы 1]
Вопрос 575006
User_q575006, Редмонд
В таблице указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: - Схема защиты сработала три раза подряд. В этом случае необходимо обратиться к ближайшему дилеру или сервисному центру Yamaha для проведения ремонта. - Силовой кабель вставлен не полностью. Необходимо правильно подключить силовой кабель к настенной розетке переменного тока. - Активирована схема защиты из-за закороченного состояния кабеля колонки. Убедитесь, что кабели всех колонок подключены надлежащим образом. - Внутренний микрокомпьютер завис из-за воздействия сильного электрического напряжения или падения напряжения электропитания. В этом случае необходимо отсоединить силовой кабель от настенной розетки переменного тока, подождать примерно 30 секунд и снова подсоединить. - Разрядились батарейки в пульте ДУ. Необходимо заменить все батарейки. - Сработала схема защиты из-за короткого замыкания и т.д. Убедитесь, что колонка имеет импеданс по крайней мере 6Ω. - Сработала функция Auto Power Down. Включите аппарат и повторно запустите воспроизведение источника или измените настройки функции AutoPowerDown в меню Setup. - Произошла внутренняя ошибка. В этом случае необходимо обратиться к авторизованному дилеру или сервисному центру Yamaha для проведения ремонта. - Сработала схема защиты из-за короткого замыкания и т.д. Убедитесь, что провода колонок не соприкасаются друг с другом и снова включите аппарат. - Таймер сна отключил аппарат. Включите аппарат и повторно запустите воспроизведение источника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50871/57
