Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании данного изделия? Acer Aspire 5336 [Ответы 1]
Acer Aspire 5336
Вопрос 575008
User_q575008, Редмонд
При использовании данного изделия следует следовать следующим правилам безопасности: 1. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и предупреждениями, нанесенными на изделие. 2. Перед чисткой изделия отключите его от настенной розетки питания и используйте только влажную ткань для чистки. 3. При подключении и отключении питания от источника напряжения, установите источник питания перед подключением шнура питания к розетке и отключите шнур питания перед отсоединением источника питания от компьютера. 4. Если система запитывается от нескольких источников питания, отключите питание от системы, отсоединив все шнуры питания от блоков питания. 5. Доступ к сетевой розетке, в которую вставляется шнур питания, не должен быть затруднен, эта розетка должна находиться максимально близко к пользователю оборудования. При необходимости отключить питание от оборудования обязательно вынимайте шнур питания из розетки электропитания. 6. Если в комплект поставки вашего компьютера входят пластиковые заглушки для гнезд карт, сохраните их и вставляйте в гнезда, когда не используете карты, чтобы защитить гнезда от пыли, металлических предметов и других посторонних частиц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51126/3
