Как регулировать ступень нагрева конфорок? Bosch PKN645E14 [Ответы 1]
Bosch PKN645E14
Вопрос 575038
User_q575038, Редмонд
Для регулировки ступени нагрева конфорок необходимо использовать символы + и –. Ступень нагрева конфорки 1 соответствует минимальной мощности, а ступень нагрева конфорки 9 – максимальной мощности. Каждая ступень нагрева имеет промежуточное положение, обозначенное точкой. Чтобы установить требуемую ступень нагрева, нужно прикоснуться к символу + или –. На индикаторе появится ‹. Затем, в течение следующих 10 секунд, прикоснитесь к символу + или –, чтобы установить базовую установку. Символ «+» соответствует ступени нагрева 9, а символ «–» – ступени нагрева 4. Для изменения ступени нагрева конфорки продолжайте прикасаться к символу + или –, пока на дисплее не появится требуемая ступень нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52895/5
