Как проверить уровень чернил в картриджах? HP DeskJet 3070A B611b [Ответы 1]
Вопрос 575083
User_q575083, Редмонд
Уровень чернил в картриджах можно легко проверить с помощью панели управления или программного обеспечения принтера. Чтобы проверить уровни чернил с помощью панели управления, на начальном экране панели управления нажмите кнопку Настройка, затем выберите Инд чернил. Чтобы проверить уровни чернил с помощью программного обеспечения принтера, запустите программное обеспечение принтера и щелкните Приблизительные уровни чернил. Обратите внимание, что при использовании повторно заправленных или восстановленных картриджей индикатор уровня чернил может показывать неправильное значение или быть недоступным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53667/33
