Какие действия нужно выполнить чтобы удостовериться в правильной подаче бумаги в... Epson Stylus Photo 895 [Ответы 1]
Вопрос 575084
User_q575084, Редмонд
Какие действия нужно выполнить, чтобы удостовериться в правильной подаче бумаги в принтер?
Для удостоверения в правильной подаче бумаги в принтер необходимо открыть крышку принтера и проверить, что бумага подается правильно. Если бумага искривлена, нужно нажать и удерживать кнопку 'Рулонная бумага' не менее 3 секунд, чтобы вывести бумагу из принтера. Если загорается индикатор 'Ошибка', нужно нажать кнопку 'Рулонная бумага', чтобы снять индикацию ошибки, а затем подать бумагу вновь. После выполнения этих действий рулонная бумага будет загружена в принтер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53695/23
