Как зарядить аккумулятор устройства? Nokia E6-00 Black [Ответы 1]
Nokia E6-00 Black
Вопрос 575086
User_q575086, Редмонд
Ваше устройство содержит извлекаемый перезаряжаемый аккумулятор. Для зарядки аккумулятора рекомендуется использовать только зарядные устройства, рекомендованные корпорацией Nokia для этого устройства. Также можно использовать совместимый кабель USB. Если заряд аккумулятора низкий, включается режим экономии энергии. Чтобы выключить режим экономии энергии, нажмите клавишу питания и выберите Откл. реж. экон. энерг.. При включенном режиме экономии энергии параметры некоторых приложений нельзя будет изменить. Аккумулятор поставляется частично заряженным, однако перед первым включением устройства может потребоваться перезарядка аккумулятора. Если аккумулятор полностью разряжен, пройдет несколько минут до появления на дисплее индикатора уровня заряда аккумулятора или до того, как телефон можно будет использовать для посылки вызовов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53757/15
