Какие настройки доступны для печати под windows? Epson Stylus Pro 4400 [Ответы 1]
Вопрос 575089
User_q575089, Редмонд
Какие настройки доступны для печати под Windows?
Для печати под Windows доступны следующие настройки: знакомство с ПО принтера, доступ к ПО принтера средствами Windows XP, Windows Me и 98, Windows 2000 и из приложений Windows. Также можно настроить параметры драйвера принтера, отменить печать, настроить параметры на вкладке Main (Главное), параметр Media Type (Тип носителя), параметр Color (Цвет), параметр Режим (Mode) и расширенные настройки. Дополнительно можно проверить уровень чернил, выполнить предварительный просмотр отпечатка и использовать функцию Print Assistant (Помощник печати). На вкладке Paper (Бумага) можно настроить параметр Paper Source (Источник бумаги), параметр Borderless (Без полей), параметр Auto Cut (Автоматический обрез), параметр Paper Size (Размер бумаги), параметр Copies (Копии), параметр Orientation (Ориентация), параметр Printable Area (Область печати) и параметры рулонной бумаги на вкладке Roll Paper Option (Параметры рулонной бумаги). На вкладке Layout (Макет) можно настроить параметр Reduce/Enlarge (Уменьшить/увеличить) и параметр Double-sided Printing (Двусторонняя печать). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53877/4
