![Какие функции доступны на пульте дистанционного управления? Toshiba 32 EL833R [Ответы 1]](/images/1049483/pimg_1062539.jpg)
Toshiba 32 EL833R
Вопрос 575095
Какие функции доступны на пульте дистанционного управления? |
На пульте дистанционного управления доступны следующие функции: - Русский цифровым телевидением - Регулировка громкости - Переключение каналов - Отображение информации на экране в режиме ТВ - Переход к странице указателя в режиме телетекста - Отключение звука - Отображение меню QUICK - Выход из меню - Отображение электронной программы телепередач - Возврат к предыдущему уровню меню - Отображение экранного меню - Перемещение в меню с помощью стрелок ▲, ▼, ◄, ► - Смена страницы в режиме телетекста - Подтверждение выбора - Управление телетекстом с помощью цветных кнопок - Отображение скрытого текста - Сохранение страницы на экране - Увеличение размера отображения текста - Выбор страницы при просмотре обычного изображения - Включение телевизора и переход в режим ожидания - Переключение между внешними источниками сигнала - Отображение стоп-кадра - Отображение телетекста - Отображение страниц с субтитрами в текстовом виде (если доступны) - Переключение стереофонического и двуязычного звукового сопровождения - Кнопки с цифрами - Описание аудио - Переключение между аналоговым и цифровым телевидением - Установка батарей и дальность действия пульта дистанционного управления Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53976/8 |
