Как использовать пульт ду для настройки телевизора? Toshiba 32 EL833R [Ответы 1]
Toshiba 32 EL833R
Вопрос 575097
User_q575097, Редмонд
Как использовать пульт ДУ для настройки телевизора?
Для настройки телевизора с помощью пульта ДУ необходимо использовать экранные меню. Для отображения меню нажмите на пульте ДУ кнопку MENU. На экране появится список из пяти пунктов. Используйте кнопки ▲ или ▼ на навигационном кольце пульта ДУ, чтобы выбрать нужный пункт. Варианты выбора отобразятся в правой части экрана. Чтобы перейти в меню нижнего уровня, нажмите . Для перемещения между пунктами вверх и вниз используйте кнопки ▲ или ▼ на пульте ДУ, а для выбора нужного пункта нажмите или. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране. Подробное описание функций каждого меню можно найти в руководстве пользователя. Также можно использовать элементы управления, расположенные на боковых стенках телевизора. Нажмите для регулировки громкости, для переключения каналов нажмите P. Чтобы настроить параметры звука и изображения, нажмите MENU и ▲ или ▼, ◄ либо ►. Для выхода из меню нажмите кнопку MENU. Чтобы выбрать внешний вход, нажмите кнопку , а затем используйте кнопки ▲ и ▼ для перемещения по списку и выбора нужного источника входного сигнала. Если вам нужны более подробные сведения, обратитесь к руководству пользователя подключаемого оборудования. Обратите внимание: подключение наушников приведет к отключению звука всех динамиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53976/20
