![Как выполнить подключение телевизора к маршрутизатору по проводному соединению? Sharp LC-40LE830RU [Ответы 1]](/images/1049630/pimg_1062794.jpg)
Sharp LC-40LE830RU
Вопрос 575107
Как выполнить подключение телевизора к маршрутизатору по проводному соединению? |
Для выполнения подключения телевизора к маршрутизатору по проводному соединению следуйте следующим инструкциям: 1. Включите маршрутизатор (приобретается отдельно) и ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации для получения информации о включении. 2. Соедините разъем ETHERNET на телевизоре и маршрутизаторе сетевым кабелем (приобретается отдельно). 3. На телевизоре перейдите в меню, затем выберите пункты «Установки» > «Настройка просмотра» > «Настройка сети» > «Тип подключения». 4. Используйте кнопки c/d для выбора опции «Проводное», затем нажмите кнопку OK. 5. Подтвердите выбор, нажав кнопку «ОК». Если вы не можете подключиться к Интернету с помощью описанных выше действий, проверьте настройки и убедитесь, что все соединения правильно установлены. Если вы хотите изменить настройки IP вручную, перейдите к пункту «Меню» > «Установки» > «Настройка просмотра» > «Настройка сети» > «Настройка IP» и следуйте инструкциям на экране и в руководстве по эксплуатации вашего маршрутизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54160/62 |
