Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене расходных материалов прин... Epson AcuLaser M2000 [Ответы 1]
Вопрос 575111
User_q575111, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при замене расходных материалов принтера AcuLaser M2000/M2010?
При замене расходных материалов принтера AcuLaser M2000/M2010 следует соблюдать следующие меры предосторожности: - Обеспечьте достаточно свободного места, так как вам потребуется открывать разные части принтера для замены расходных материалов. - Не устанавливайте отработанные расходные материалы в принтер. - Не прикасайтесь к блоку печки, на который нанесена метка CAUTION HOT SURFACE (Осторожно, горячая поверхность), и к соседним областям, так как эти области сильно нагреваются во время использования принтера. - Не сжигайте отработанные расходные материалы, так как они могут взорваться и нанести травму. Утилизируйте их согласно местному природоохранному законодательству. При замене картриджа также рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности: - Рекомендуется использовать оригинальные расходные материалы, так как использование расходных материалов других производителей может повлиять на качество печати. EPSON не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, возникшие из-за использования расходных материалов, не произведенных или одобренных EPSON. - При обращении с тонер-картриджем всегда кладите его на чистую ровную поверхность. - Перед установкой картриджа, занесенного с холода в теплое помещение, рекомендуется выждать не менее часа, чтобы избежать повреждения от конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54207/67
