![Какие инструкции безопасности следует соблюдать при работе с принтером? Epson PLQ-20 [Ответы 1]](/images/1050133/pimg_1063510.jpg)
Epson PLQ-20
Вопрос 575145
Какие инструкции безопасности следует соблюдать при работе с принтером? |
При работе с принтером следует соблюдать следующие инструкции безопасности: - Не используйте и не храните принтер в местах, подверженных резкой смене температуры и влажности. Не устанавливайте принтер под прямыми солнечными лучами и источниками яркого света, рядом с источниками тепла, во влажных или запыленных помещениях. - Выполняйте только те настройки, которые описаны в руководстве пользователя. Недозволенные регулировки могут привести к повреждению принтера и дорогостоящему ремонту; для ремонта потребуется обратиться к квалифицированному персоналу. - После каждого отключения принтера подождите не менее пяти секунд перед его включением, иначе вы можете повредить принтер. - Не выключайте принтер во время печати внутреннего теста. Всегда нажимайте на кнопку Offline (Автономно), чтобы приостановить печать. Затем выключайте принтер. - Не выключайте принтер во время печати шестнадцатеричного дампа. Всегда нажимайте на кнопку Offline (Автономно), чтобы приостановить печать. Затем выключайте принтер. - Не подключайте шнур питания к электрической розетке, если значение напряжения в ней не соответствует указанному в спецификации принтера. - Не заменяйте печатающую головку самостоятельно: этим вы можете повредить принтер. При замене печатающей головки необходимо также проверить другие детали принтера. - Чтобы заменить картридж с красящей лентой, необходимо передвинуть печатающую головку вручную. Если вы только что закончили печать, печатающая головка может быть горячей; подождите несколько минут перед тем, как прикасаться к ней. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54779/27 |
