Какие шаги нужно выполнить для установки принтера? Epson LX-300+ [Ответы 1]
Epson LX-300+
Вопрос 575164
User_q575164, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для установки принтера необходимо выполнить следующие шаги: 7. Подвигайте печатающую головку из стороны в сторону и убедитесь в том, что она перемещается свободно. 8. Установите на место блок натяжения бумаги для принтера модели LX-1170. 9. Установите и закройте крышку принтера. При необходимости замены картриджа с красящей лентой, сначала передвиньте печатающую головку на середину принтера, затем снимите старый картридж, потянув его за оба конца и удалите его из принтера. Для включения принтера в электросеть: 1. Убедитесь, что выключатель питания на принтере находится в положении Выкл. Он выключен, когда сторона О рычажка выключателя утоплена. 2. Проверьте табличку, прикрепленную к задней стороне принтера, чтобы убедиться в том, что номинальное напряжение принтера соответствует напряжению в вашей электрической сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54795/24
