![Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации принтера? Epson LX-300+ [Ответы 1]](/images/1050146/pimg_1063525.jpg)
Epson LX-300+
Вопрос 575169
Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации принтера? |
Большинство проблем, с которыми вы можете столкнуться при эксплуатации вашего принтера, имеют простые решения. Вы можете проверять работу вашего принтера с помощью самотестирования. Если самотестирование проходит нормально, то возможно, что проблема заключается в компьютере, в программном обеспечении или в интерфейсном кабеле. Если самотестирование прошло неправильно, свяжитесь с вашим дилером или обратитесь за помощью к аттестованному специалисту. Примечание: Если вы являетесь опытным пользователем или программистом, то для выявления ошибок в обмене информации между компьютером и принтером вы можете выполнить распечатку данных в шестнадцатеричном коде. Для распечатки шестнадцатеричного дампа выключите принтер. Затем нажмите кнопки Load/Eject (Загрузка/Выдача) и LF/FF и, не отпуская их, включите принтер. После этого пересылайте данные из компьютера на принтер. Принтер будет распечатывать все получаемые им данные в шестнадцатеричном формате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54795/103 |
