Как выполнить прочистку печатающей головки? Epson Stylus CX9300F [Ответы 1]
Вопрос 575189
User_q575189, Редмонд
Для прочистки печатающей головки выполните следующие действия: 1. Нажмите на кнопку F Setup. 2. Выберите Maintenance (Сервис) и нажмите на кнопку OK. 3. Выберите Head Cleaning (Очист. головки) и нажмите на кнопку OK. 4. Нажмите на кнопку x Start. Следуйте указаниям на ЖК-дисплее. Предупреждение: Никогда не выключайте устройство во время прочистки печатающей головки, чтобы не повредить его. После завершения прочистки на ЖК-дисплее отобразится соответствующее сообщение. Нажмите на кнопку x Start для печати шаблона проверки дюз и проверки результатов прочистки. Если качество печати не улучшилось, можно повторить прочистку и затем напечатать шаблон проверки. Если качество печати не улучшается после нескольких попыток, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55026/34
