Какие индикаторы есть на компьютере? Compaq CQ61-424ER WN515EA [Ответы 1]
Вопрос 575192
User_q575192, Редмонд
На компьютере есть следующие индикаторы: 1) Индикатор Caps Lock: светится, если включен верхний регистр. 2) Индикаторы питания: - Светится, если компьютер включен. - Мигает, если компьютер находится в спящем режиме. - Не светится, если компьютер выключен или находится в режиме гибернации. 3) Индикатор беспроводной связи: - Синий, если встроенное устройство беспроводной связи, например устройство беспроводной ЛВС и/или устройство Bluetooth®, включено. - Желтый, если все устройства беспроводной связи выключены. 4) Индикатор num lock: светится, если включен режим num lock или задействована встроенная цифровая панель клавиатуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55032/51
