![Какие предостережения нужно соблюдать при обращении с компакт-дисками? Epson Stylus Photo RX610 [Ответы 1]](/images/1050481/pimg_1064044.jpg)
Вопрос 575200
Какие предостережения нужно соблюдать при обращении с компакт-дисками? |
При обращении с компакт-дисками необходимо соблюдать следующие предостережения: - Храните лоток для дисков в плоском положении, чтобы избежать повреждения принтера. - Убедитесь, что необходимая информация, музыка или видео записана на компакт-диск перед началом печати. - Избегайте попадания влаги на отпечатанную поверхность, так как это может привести к размазыванию краски. - Сразу после печати рисунок может быть легко смазан. - Не используйте компакт-диски и не прикасайтесь к отпечатанной поверхности, пока она полностью не высохнет. - Не помещайте отпечатанные CD/DVD для сушки под прямые солнечные лучи. - Если чернила случайно попадут в лоток для дисков или на внутреннюю прозрачную часть диска, немедленно их сотрите. - Для печати на 8-см компакт-дисках используйте приложение EPSON Print CD с прилагаемого компакт-диска. Подробную информацию можно найти в интерактивном Руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55215/9 |
