Как настроить параметры печати на компакт-дисках? Epson Stylus Photo RX610 [Ответы 1]
Вопрос 575202
User_q575202, Редмонд
1. Нажмите на кнопку v Specialty Print 2. Выберите Print on CD/DVD (Печать на CD/DVD) и нажмите на кнопку OK. 3. Нажмите на кнопку x Menu и измените настройки («Параметры печати для режима Print on CD/DVD (Печать на CD/DVD)» на стр. 42). Затем нажмите на кнопку OK. 4. Выберите фотографию и задайте количество копий. 5. Нажмите на кнопку x Start (Пуск). Для предварительной печати на простой бумаге выберите Plain Paper (Простая бумага) для параметра Paper Type (Тип бумаги). При выборе макета 4-up (4 на 1), 8-up (8 на 1) или 12-up (12 на 1) вам не нужно выбирать максимальное количество фотографий. Неиспользованные места макета останутся пустыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55215/20
