Какие рекомендации по решению проблем с epson stylus photo rx? Epson Stylus Photo RX640 [Ответы 1]
Вопрос 575206
User_q575206, Редмонд
Какие рекомендации по решению проблем с EPSON STYLUS PHOTO RX?
При возникновении проблем с EPSON STYLUS PHOTO RX, обратите внимание на ЖК-дисплей, запустите проверку дюз или обратитесь к главе «Проблемы и их решения» в руководстве пользователя. Если сообщения об ошибках не помогают решить проблему, попробуйте следующие рекомендации: 1. Выключите принтер, затем снова включите его и убедитесь, что все защитные материалы и ленты удалены. Если ошибка не пропала, обратитесь в сервисный центр. 2. Выключите принтер, затем снова включите его и убедитесь, что транспортировочный замок открыт. Если ошибка не пропала, обратитесь в сервисный центр. 3. Если на дисплее появляется сообщение о необходимости замены детали устройства, обратитесь в сервисный центр. 4. Если принтер не распознает USB-устройство, убедитесь, что карта памяти или внешнее запоминающее устройство вставлено правильно. Если ошибка повторяется, проверьте исправность карты памяти или диска. 5. Если возникают проблемы с форматированием, повторите процедуру. Если ошибка повторяется, возможно проблема связана с картой памяти или запоминающим устройством. Проверьте их и повторите операцию. 6. Если возникают ошибки при сохранении или удалении файлов, проверьте карту памяти или диск и повторите операцию. 7. Если прочистка печатающей головки не удалась, повторите процедуру. Если ошибка не пропала, обратитесь в сервисный центр. 8. Если невозможно выполнить прочистку печатающей головки из-за низкого уровня чернил, проверьте уровень чернил и замените картридж. Затем повторите попытку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55233/46
