![Какие характеристики у проектора? Epson EMP-1700 [Ответы 1]](/images/1050916/pimg_1064463.jpg)
Epson EMP-1700
Вопрос 575208
Какие характеристики у проектора? |
Проектор имеет размеры папки B5 (толщина - 19,3 см, ширина - 27,3 см и высота - 6,8 см) и легкий и компактный корпус (1,6 - 1,7 кг). В комплекте с проектором поставляется мягкий футляр с специальным карманом для хранения кабелей и аксессуаров. Кабель питания можно отсоединять без ожидания охлаждения проектора. При включении и отключении проектора раздается звуковой сигнал. Регулировка высоты проектора выполняется одной рукой благодаря конструкции с одной опорой. Проектор имеет переключатель подавления сигнала аудио/видео, что облегчает работу с ним и его хранение. Пульт управления прост в использовании, кнопки на нем систематизированы и упорядочены. Для ограничения доступа пользователей и управления доступом используется защита с помощью пароля. Также есть функция блокировки операций, которая предотвращает изменение настроек проектора посторонними людьми. Проектор небольшой и легкий, не требует ожидания охлаждения, прост в эксплуатации и имеет функции защиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55753/4 |
